Hallo, wir haben eine Viessmann Vitopend 200 und folgendes Problem: das Warmwasser funktioniert nur, wenn der Heizregler an ist und auch dann schaltet sich die Flamme ab, sobald das Warmwasser läuft (das heißt man hat nur kurz Warmwasser bis es "leer" ist). Die Flamme springt dann wieder an, wenn man das Warmwasser ausstellt und heizt wieder. Wenn der Heizregler aus ist (was bei uns der Normalzustand ist) dann funktioniert auch das Warmwasser gar nicht, der Boiler macht zwar ein leises Geräusch aber die Flamme springt nicht an. Wir hatten einen Techniker zur Wartung da, der hat die beiden Kontakte einmal rein und rausgesteckt und gemeint, wenn das Problem weiterhin auftritt, sollten wir den Temperaturfühler/Sensor erneuern. Mir kommt das jetzt allerdings komisch vor, weil es ja so wirkt, als hänge es mit dem Heizregler zusammen. Was sagen die Experten dazu? Und ist es möglich, den Temperatursensor selbst einzubauen (wenn man nicht zwei linke Hände hat)?
