Vitopend 200-W WH2B Heizungspumpe läuft trotz Umstellung auf nur Warmwasserbereitung
wir haben in unserer Eigentumswohnung eine Gastherme, welche vor einigen Jahren vom Verkäufer erneuert wurde - Modell siehe oben.
- Nur Heizkörper
- Warmwasserbereitung im Durchflussprinzip (kein WW-Speicher vorhanden!)
- Leider wurde kein Außen- oder Raumfühler installiert, sprich die Anlage läuft auf Festwert.
Unser Problem:
Aufgrund von den "warmen" Außentemperaturen haben wir nur auf WW-Bereitung gestellt.
Trotz Umstellung läuft die Umwälzpumpe 24/7 - Das Heizwasser wird allerdings wie gewünscht nicht mehr erwärmt. Nach gestriger Umstellung hatte der Vorlauf eine Temperatur von ca. 24°C (einige Tage davor hatte ich den Festwert auf 45°C gestellt) - sollte also passen?
Wie bekomme ich nun die Umwälzpumpe für die Heizung aus (Pumpen+Heizkörper Symbol wird angezeigt)?
Es gibt ähnliche Beiträge, jedoch werde ich daraus nicht schlau - dort geht es um die Codierebene 1 - Code 12:1 auf Code 12:0 stellen.
> Ich vermute es handelt sich bei diesen Beiträgen um Anlagen mit Warmwasserspeicher oder allgemein um ein anderes Anlagenbild
> Bei mir werden allerdings nur die Codes? auf dem Bild anzeigt.
Welche Angaben werden noch benötigt?
Danke und Gruß
2 ANTWORTEN 2
... die 29°C rühren daher, da wird kurz vorher Duschen waren 🙂
