Hallo Expertenteam,
ich habe ein Problem mit einen Vitopend 200-W 24 kW Umlauf rla mit Vitotronic HO1B.
Der Kunde ruft an weil die Räume nicht mehr richtig warm werden. Habe die Heizkurve überprüft.
In der Diagnose steht Kesseltemperatur Soll:62 Grad Ist: 50 Grad
Die Therme schaltet bei 50 Grad ab (bei Volllast). Funktioniert vielleicht die Modulation nicht mehr.
Was ist die Ursache?
Herstellnr.: 7542248501087100
Gruß Harry
Es gibt aber keine Fehlermeldung oder ?
Es gibt leider keine offizielle Liste mit allen Meldungen unter der Adresse 38. Mir sind gerademal drei Codes bekannt. Vielleicht deswegen, weil die häufiger auftreten ? Die 8 war bisher noch nicht dabei und muss nicht zwangsläufig auf einen Austausch der Regelung hinauslaufen.
