Vitopend 200 - Verbrauch für Warmwasser und Heizung auslesen
Hallo in die Runde,
ich bin die Neue 🙂
Ab 2023 sollen sich Vermieter an der CO2-Steuer für Heizkosten beteiligen. Dazu gibt es das Stufenmodell und Berechnungsmethoden. Soweit nachvollziehbar. Jetzt frage ich mich aber, wie das bei einer Gasetagentherme, die sowohl für Warmwasser als auch für Heizung genutzt wird, funktionieren soll. Es müsste ja der Verbrauch (in kwH oder Kubikmeter) für die Warmwasserbereitung von dem Verbrauch für den Heizungsbetrieb unterschieden werden können. Kann man das bei der Vitopend 200 getrennt auslesen? Oder gibt es einen Umweg, das zu ermitteln?
Juli4
5 ANTWORTEN 5
Welche Vitopend genau?
Eventuell über die App, ansonsten nur mit Nachrüstung eines Wärmemengenzählers.
danke für die Antwort.
Es ist eine Vitopend 200, Typ WH2A mit Raumthermostat Vitotrol 100. Weitere Info kann ich nicht finden.
Liebe Grüße
Oben auf dem Gerät befindet sich ein Barcode mit einer langen Zahl die mit 7 beginnt
Eventuell muß man auch die weiße Verkleidung entfernen
Gefunden 🙂
7176527 401103105
