Vitopend 100 WH12 Dachdurchführung
leider ist bei oben gesager Dachdurchführung der Deckel abgegangen und weggeflogen.
Unter welcher Viessmann Bestellnummer kann man eine neuen Dachdurchführung bestellen? In der Beschreibung zum Vitopend 100 steht auf Seite 17 - Dachdruchführung Typ C32/C32x 70/110mm Abgasrohrdurchmesser, Blende 3
Im Internet finde ich aber nur Abgasrohre z.B. 7373230 AZ Dachdurchführung D=60/100 schwarz !
Kann man das ggf. selbst austauschen oder ist es ratsam den Installateur zu rufen?
Danke und Gruß
Michael
2 ANTWORTEN 2
Hallo PacMan,
wenn das bestehende System 70/110 mm ist muss auch wieder die Dachdurchführung so gewählt werden. Du kannst die Dachdurchführung 7176568 (Senkrechte Koaxial-DachdurchführungLänge 1,22 m (unterhalb des Dachs 0,3 m) Farbeschwarz, mit Befestigungsschelle.) verwenden.
Dein Fachbetrieb kann diese über seine Niederlassung bestellen.
Grüße °pa
Danke 👍
