Vitopend 100 Raumthermostat 7450155 defekt. Kann ich auf ein anderes Raumthermostat umrüsten?
Hallo! ist es möglich das defekte Raumthermostat durch ein aktuelleres Model auszutauschen (evtl mit SmartHome funktion) oder muss ich bei dem Model bleiben, welches verbaut ist?
Vitopend 100
1 ANTWORT 1
Hallo Muxa797,
bei der Bestellnummer 7450155 handelt es sich um eine Bedieneinheit und nicht um einen Raumthermostaten. Wenn diese defekt ist, musst du genau dieselbe wieder einsetzen.
