Nach vergleichsweise kurzer Zeit, aber lang genug um aus der Garantie zu sein, ist der Fehlercode FE wieder aufgetreten. Nach Überprüfung des Fachbetriebs scheint wieder die Leiterplatte LGM 27 7820966 defekt zu sein und muss ausgetauscht werden. Es hört sich so an, dass dies ein relativ bekanntes Problem ist. Wenn dem so ist, warum konnte das Problem zwischenzeitlich von Ihnen nicht gelöst werden ? Wenn keine Lösung vorliegt, wie kulant zeigt sich dann Viessmann in solchen Fällen ?
Welche Vitopend 100 genau hast du? Bitte poste die Herstellnummer.
FE kann viele andere Ursachen haben.
Wurde das Flammensignal mal gemessen? BTW Wann wurde die Elektroden zuletzt erneuert?
Gibts in der Galeitung (am Hausanschluss" einen Gasströmungswächter?
Welcher CO Gehalt wurde bei der letzen Wartung gemessen? Wann war die letzte Wartung?
Sofern all diese Punkte nicht akribisch überprüft wurden, kann/wird der Tausch der Leiterplatte eine teure und sinnlose Aktion sein.
12 | |
