Vitogas 300 Vorlauf / Rücklauf korrosionsgeschwächt
Hallo, ich habe eine Vitogas 300 Heizanlage bei der gestern der Wasserdruck im Heizkreis auf 0 bar abgefallen ist. Ich habe das Problem schnell gefunden, weil Wasser aus der Verschraubung zum Vorlauf tropfte, konnte aber in der Ersatzteilliste kein Ersatzteil finden. Besteht die Möglichkeit, das Anschlussstück von Vorlauf und Rücklauf am Kessel zu ersetzen, oder muss der komplette Kessel getauscht werden.
Viele Grüße, Marco
3 ANTWORTEN 3
In meinen Augen ist der Kessel Schrott.
Du kannst aber trotzdem selbst versuchen,einen Schweißer aufzutreiben.
Davon ab würde ich gerne wissen wollen,wie die Rohrnippel derart korrodieren konnten?! Ist da immer Kondensat drüber gelaufen ?
Da waren die Verschraubungen lange undicht, sollte bei einer Wartung auffallen. Mal alles entrosten und schauen, wie viel übrig ist.
Wenn die Stutzen zu dünn sind, neue anschweißen.
Heizing
Mir kommt noch eine bessere Idee: Kannst du das vom Platz her das gegenüberliegende Stutzenpaar verwenden? Dann müsste man die alten nur absägen und zuschweißen.
Heizing
