Hallo Chriss,
die Frage, die es zunächst zu klären gilt, ist: Was möchtest du mit der Installation von Funkthermostaten erreichen?
Es ist ja so, dass du diese mit der passenden Software und einer entsprechenden Zentrale in eine Einzelraumregelung einbinden kannst. Hier kannst du dann für frei definierbare Zeiträume Solltemperaturen vorgeben.
Um eine noch genauere Temperaturregelung zu bekommen, kannst du mit Hilfe eines zusätzlichen Raumsensors einen Temperatur-Mittelwert bilden. Dadurch wird eine bessere Temperaturerreichung bzw. -Haltung gewährleistet. Zudem können Öffnungssensoren an Fenstern verwendet werden, wodurch die Solltemperatur entsprechend herabgesetzt werden kann, wenn ein Fenster geöffnet wird.
Schau dir mal an, was wir im Angebot haben:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/vitocomfort-200.html
Beste Grüße °jo
