Therme läuft wie gewehnlich aber kommt kein warmes Wasser.Keine Störung wird angezeigt,Kein Flammenzeichen im Displei.
Hallo ricardo272,
könntest du mir noch die Herstellnummer zu deinem Vitodens geben? Diese findest du oben auf deinem Gerät neben dem Abgassystem.
Eventuell kannst du die Warmwasser-Ist-Temperatur auslesen um zu sehen ob der Speichertemperatursensor noch in Ordnung ist.
Beste Grüße °fl
7 ANTWORTEN 7
Hallo ricardo272,
Beste Grüße °fl
Hast du ein Gerät mit integrierter WW-Versorgung( also Durchlaufwasserheizer) oder erfolgt die WW-Bereitung über einen Speicher ?
Bei Ersterem wird vermutlich das Umschaltventil nicht angesprochen.
Vitodent 200 W Gerät Nummer 7424977104741106.Bei aufdrehen von Wasser läuft das Gebläse nicht an. Durchlauferhitzer ohne speicher.
Sollte das Umschaltventil sein. Entweder hängt es oder es ist defekt.
Hallo ricardo272, Funktioniert denn der Vitodens im Heizbetrieb, weil du hadt geschrieben das auch kein Flammensymbol erscheint?
Hallo ricardo272,
wenn dein Gerät nur während der Warmwasserentnahme nicht läuft aber im Heizbetrieb bzw. Schornsteinfegerprüfbetrieb funktioniert, dann wird vermutlich der Wasserschalter im Vitodens nicht funktionieren.
Am besten wendest du dich deswegen an deinen Heizungsfachbetrieb. Die Bestellnummer des Wasserschalters lautet 7823542.
Beste Grüße °fl
Hallo, morgen wird die Steuerelektronik ausgewechselt .Hoffentlich funktioniert.Viele Grüße.
