Vitodens300WB3 Austausch Comfortrol gegen Standardbedieneinheit
in unserem Haus ist der nachstehend aufgeführte Gasbrennwertkessel mit Warmwasserspeicher Vitocell 100 installiert.
Vitodens 300 Typ: WB3
Heizkessel-Nr.: 714 8445 1008 831 04
Benner-Nr.:       714 8550 0000 000 01
-Regelung für witterungsgeführten Betrieb
-Erdgas 24 kW
-Hersteller-Nr. 740 4590 1026 391 05
Bedieneinheit: Comfortrol Hersteller-Nr.: 7450 180
Die Bedieneinheit scheint "verschlissen" zu sein. Jetzt möchte ich diese gegen eine kompatible Standard-Bediencontrol austauschen.
Fragen:
- Welche Standard-Bediencontrol ist für den o.g. Gasbrennwert-Heizkessel kompatibel? (bitte Hersteller-Nr. angeben!)
- Was ist beim Austausch zu beachten?
Für eine Rückantwort wäre ich Ihnen dankbar!
Hi,
es passt nur eine: Die BES. Du musst dann zuerst die Codierungsparameter rausschreiben
und anhand des ServMan. für die BES übersetzen. Dann Gegenprüfen und ggf. korrigieren.
Fiedel
1 ANTWORT 1
Hi,
Fiedel
