ich betreibe eine Vitodens 200 WB2 und habe eine Frage zur internen Pumpe.
Ist es bei dieser Anlage möglich, die vorhandene Pumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe auszutauschen?
Vielen Dank im voraus für eine Antwort!
Gruß Alex
Hallo Alex,
auf den Umbau gibt es keine Freigabe, da wir eine gewisse Umlaufmenge angeben, welche eingehalten werden muss. Für den WB2 bieten wir zudem kein Umrüstset für eine HE-Pumpe an.
Beste Grüße °pa
6 ANTWORTEN 6
Hallo Alex,
Beste Grüße °pa
Das ist nicht möglich. Es gibt keine für dieses Gerät.
das Problem hat sich insofern nicht gelöst, da der Energieverbrauch der verbauten Pumpe relativ hoch ist
(50 /100W) und es mein Ziel war, diesen zu reduzieren !
Gruß Alex
Hallo Alex,
welche Pumpe ist denn aktuell verbaut?
Du kannst in dieser Anlage den Umwälzpumpenmotor VIUPE 60 mit der Bestellnummer 7819749 einbauen.
Beste Grüße °pa
genau dieser Pumpentyp VIUPE 60 (50/100W) ist ja aktuell verbaut.
Ein Austausch gegen den gleichen Typ ist also ökonomisch sinnlos!!
Gruß Alex
Hallo Alex,
für den Vitodens 200 WB2 gibt es leider keinen Umrüstsatz auf eine Hocheffizientspumpe. Du kannst nur die von mir genannte Pumpe verwenden.
Beste Grüße °pa
