Vitodens schaltet schon wieder in denn Sommerbetrieb ohne irgend welche Einstellungen getan zu haben
Vitodens mit Vitocomfort 200 :schaltet immer auf Sommerbetrieb,Smart heating ist aktiviert auch nichts verstellt ohne ersichtlichen grund schaltet die Heizung auf Sommerbetrieb.ist irgend etwas kapput.ich weiss mir auch kein rat mehr!Oder kann man noch was einstellen
8 ANTWORTEN 8
Was für eine Bedieneinheit ist installiert?
Hast du mal ohne Vitocomfort den Vitodens betrieben?
Wenn ja ist es da auch so?
Mein erster Blick würde auf den Aussensensor fallen. Stimmt die angezeigte Temp. mit der gefühlten Temperatur überein ?
Hallo ade,
von wann bis wann hast du denn die Heizperiode im "Smart Heating" eingestellt?
Was genau definierst du denn als Sommerbetrieb und welche Temperaturschwelle hast du eingestellt?
Beste Grüße °be
im Smart Hearing habe ich Temperaturschwelle 15 grad
und Datum:
Heizperiode ab-30.09
und Kühlperiode ab 30.04
Was genau definierst du denn als Sommerbetrieb: der Vitodens hat zwei tasten einmal Warmwasser +Heizen und einmal nur Warmwasser.Er schaltet um ,auf Warmwasser.
Welchem Heizkreis ist die Vitocomfort über die Regelung denn zugeordnet und ist eventuell zusätzlich noch eine Fernbedienung angeschlossen?
Welche Außentemperatur wird angezeigt?
Wann schaltet die Anlage immer auf "Sommerbetrieb" um?
Beste Grüße °be
die Heizung hat nur ein Heizkreis.
Außentemperatur 4 Grad.
keine weitere Fernbedienung .
wenn die anlage auf Sommerbetrieb schaltet kann ich nicht genau beantworten ich merke nur wenn es in den Räumen kalt wird und irgendwann springt sie dann auf Heizen um.
Dann wäre es jetzt interessant zu wissen, ob die Heizungsanlage auch in den "Sommerbetrieb" schaltet, wenn die Vitocomfort 200 nicht verbunden ist und autark betrieben wird.
Wäre es möglich, dass du das mal testest?
Beste Grüße °be
Das mache ich dann am Wochenende und gebe bescheid!
mfg
