Hallo, meine Viessmann vitodens 200 Therme geht jetzt fast jeden tag auf die Störung Feuerungsautomat,
das ist schon mal passiert, der Monteuar hat gemessen nichts gefunden und alle Elektroden ausgetauscht,
Die Therme lief 3 Monate gut und jetzt wieder fast jeden Tag geht die auf die Störung. Man kann die wieder laufen lassen aber dauert dann einen tag und passiert wieder das. Ich hatte gerade den Monteur , er hat die Wartung gemacht, kann man irgendwie auf dauer dieses probelem beheben ?
danke für Eure Kommentare
exact dieses problem hatten wir letzte woche auch. Experte der Heizungsfirma meinte platine defekt. da diese nicht mehr hergestellt wird neue heizung...
neue heizung eingebaut und nach 8 stunden betrieb ständig störung.....
viessmann technikcer rausgekommen und minigaslecks bedingter alter hanfdichtungen in der gasleitung festgestellt sowie das die heizung abgase ansaugt... dichtung im Schornstein war bei montage entweder verrutscht oder bereits defekt...
vermute das die alte heizung gar nicht defekt war sondern an der defekten schornsteindichtung lag und somit die heizung abgase angesaut hat was für die Störung dann ausschlagegeben war.
Vermutung... mal schaun was die experten sagen
Was für ein Gerät genau?
Ein bißchen genauer must du schon sein.
| 13 | |
| 11 | |
| 5 |
