Vitodens WB3D zeigt über ViCare "inkompatibler Codierstecker an" keine Fehlermeldung im Display
Anlage zeigt über ViCare inkompatibler Codierstecker an. Am Display keine Fehlermeldung, Gerät ist aus. Bei Neustart wird vorbelüftet zündet und startet nicht trotz Warmwasseranforderung.
4 ANTWORTEN 4
Ist die Therme neu ? Falls schon älter, mal den Stecker mehrmals rausziehen und wieder einstecken. Mitunter kann sich eine kleine Oxidschicht bilden, welche hierdurch entfernt wird.
Hallo GeorgH1,
stell uns zunächst bitte noch die Herstellnummer deiner Vitoconnect zur Verfügung.
Gruß °be
Herst. Kessel 7424972110839106, ViConnect 7571381663858101
Cdierstecker bereits mehrfach gezogen --ohne Erfolg
Vielen Dank. Es scheint wohl wirklich einen Fehler mit dem Codierstecker zu geben. Bitte lass diesen durch deinen Heizungsfachbetrieb austauschen.
Gruß °be
