Hallo in die Community
auch ich bin dabei, meine Vitodens 200W mit der ViCare App über WLAN zu verbinden. Gleiches Problem wie viele andere: Ich habe keinen Sticker mit dem QR-Code für WLAN. Meine Anlage ist bei Viessmann registriert.
Herstellnummer des Geräts: 7722313001189129
System-ID: 8901523252
Herstellnummer des Kommunikationsmoduls: 7724827008671207
Ich bitte Sie mir das entsprechende WPA2 Password herauszusuchen, damit ich die ViCare App starten kann.
Vielen Dank und Grüße
Konsul
Hallo Konsul,
ich habe dir die Daten zur manuellen Eingabe via E-Mail zugesendet.
Hallo Benjamin,
vielen Dank für die Daten. Die Kopplung hat aber nicht mit Internet funktioniert (das Viessmann Netzwerk wurde zwar angezeigt, aber...)
Ich habe folgende Spurensuche über das Display durchgeführt:
Erster Pfad
Menü
WLAN
Netzwerkstatus
SSID: - - - -
Status: aus
Signalstärke 0%
Zweiter Pfad
Menü
Information
Gerätestatus
WLAN
Aktiv: NEIN
Was kann ich jetzt machen?
LG Konsul
Das WLAN muss natürlich erstmal eingeschaltet sein.
Zur Herstellung der Verbindung musst du Schritt für Schritt den Anweisungen der ViCare folgen.
Guten Morgen Benjamin,
jetzt bin ich einige Schritte weiter gekommen, aber noch nicht am Ziel. Ich habe folgendes Update von den Information auf dem Display:
Erster Pfad
Menü
WLAN
Netzwerkstatus
SSID: Viessmann-1207
Status: Verbinden
Signalstärke: 0%
Zweiter Pfad
Menü
Information
Gerätestatus
WLAN
Aktiv: JA
Netzwerkname: Viessmann-1207
Signalstärke: 0%
Also WLAN ist aktiv, aber Signalstärke 0%. Unn nu?
Was meinst Du?
Vielen Dank für die Beratung
Konsul
Dann ist dein WLAN nicht in Reichweite, bzw. die Anlage noch nicht mit deinem Netzwerk verbunden.
Mich interessiert auch eher was die App bei welchem Schritt anzeigt, als das was irgendwo im Menü der Anlage angezeigt wird.
Hallo Benjamin,
hier jetzt schrittweise der Prozess:
App: Setup-Modus aktivieren.
Therme: Bereit zum verbinden.
App: ViCare sucht nach Anlage
Keine Geräte gefunden
Handy: Verfügbare Netzwerke Viessmann-1207
Verbinden
Ohne Internet verbunden
App: Großartig. Verbinde nun deine Anlagemit dem Heim-WLAN
Viessmann-1207 mit ganz schwacher Signalstärke
Passwort eingeben aus der Zwischenablage
Verbindung wird hergestellt, dauert bis zu 1 Minute
Terme: Verbinde mit Viessmann-1207
dann Anzeige: WLAN Setup, Fehler E10
Was lernen wir daraus?
LG Konsul
Die Frage gebe ich gerne zurück.
Ich schlage vor, dass du mal ein anderes Endgerät verwendest um die Einrichtung vorzunehmen.
Wichtig ist, dass du dich auch entsprechend in der Nähe der Anlage befindest.
Für mich wäre aktuell auch mal die Einbausituation der Anlage interessant.
Könntest du dazu bitte mal ein Bild posten?
Verbinden
Viessmann-1207 ist nicht das "Heim-WLAN".
Wenn die Signalstärke des "Heim-WLAN" nur als sehr schwach angezeigt wird, kann genau das die Ursache dafür sein, dass die Verbindung nicht aufgebaut werden kann.
Du solltest daher erstmal für eine ausreichende Signalstärke an der Anlage sorgen, ggf. durch den Einsatz eines Repeaters.
Hallo Benjamin,
die Anlage ist im gleichen Stockwerk wie der Router eingebaut. Entfernung etwa 6 m. Ausserdem gibt es im Abstand von etwa 3m im Wonzimmer ein Repeater . Bei der Einrichtung stehe ich mit meinem Smartphone direkt vor der Therme.
Ein anderes Endgerät wäre dann ein anderes Smartphone, oder?
LG Konsul
Das Gerät ist in einem Schrank eingebaut, Jetzt wundert mich auch das schwache Signal nicht mehr.
Es sollte also geschaut werden, dass ein etwas stärkeres Signal bei der Anlage ankommt und das auch bei geschlossener Schranktür.
Hallo, Einspruch euer Ehren
Bei der Einrichtung stehe ich mit meinem Smartphone direkt vor der Therme mit geöffneter Tür!
LG Konsul
Da kannst du einsprechen so viel du möchtest.
Solange dein Netzwerk nicht in Reichweite bzw. das Signal stark genug ist, kann auch keine stabile Verbindung aufgebaut werden.
Bitte lass dich bei der Einrichtung durch deinen Heizungsfachbetrieb unterstützen.
Dann bedanke ich mich erstmal für die Mühe, die ich Ihnen gemacht habe🤔. Ich habe inzwischen den Repeater direkt vor der Therme positioniert. Keine Änderung. Ich werde dann den Ratschlag annehmen und mich von meinem Heizungsfachbetrieb unterstützen lassen.
Nochmals vielen Dank.
| 11 | |
| 11 | |
| 8 | |
| 5 |
