Hallo und guten Tag , habe einen Vitodens 333F Gastherme im Keller stehen.
Er beheizt momentan ein EFH. von 80qm. = 3 Zimmer Küche Bad Flur.
Ich habe die Absicht an das Haus einen Anbau von 90 qm. zu errichten.
Frage: Kann ich mit diesem Vitodens 333 F diese 90qm. zusätzlich beheizen ( Fußbodenheizung) oder reicht die KW. Leistung nicht aus.
Eine örtliche Fachfirma meinte der Vitodens kann pro KW. 10qm. Raum beheizen.
Besten Dank für eine Rückantwort.
Gruss
Das kommt auf den Dämmzustand des Gebäudes als auch auf die Geräteleistung an.
Wieviel KW hat dein Gerät?
Für einen Neubau rechnet man 50W/m² Für ein 1970er Gebäude 100W/m²
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
