Hallo
An welcher Stelle soll dass MAG bei dem Vitodens 333 angeschlossen werden?
Am Vorlauf oder am Rücklauf?
Bei der Montage (Herbst 2015) meines vitodens 333 b3tb 11kw (7560884501013105) wurde das MAG in den Rücklauf eingebaut. (Empfehlung des MAG Herstellers)!
Was ist denn nun richtig: das MAG in den Vorlauf einbauen oder doch im Rücklauf belassen?
Burlo
Grundsätzlich ist beides möglich. Allerdings ist der Einbau in den Rücklauf zu bevorzugen, da es aufgrund der geringeren Temperatur weniger ,,Stress,, für das MAG bedeutet.
