Hallo shviid,
vielen Dank für die Herstellnummer. Leider ist es die Herstellnummer der Regelung, ich benötige aber die Hersellnummer des Grundgerätes.
Da du geschrieben hast, dass ein LAN-Modul integriert ist, handelt es sich bei deinem Vitodens 300-W sehr wahrscheinlich um einen Typ B3HB.
Deinen Vitodens kannst du extern sperren, über den Funktionseingang am Stecker 96 der Regelung. Welche Funktion der Eingang haben soll, wird über die Codieradresse 4b vorgegeben. (4b: 1 = Extern Anfordern; 4b: 2 = Extern Sperren)
Beste Grüße °be
