Vitodens 333 welche Vitotronic verbaut
Hallo Liebe Community,
ich habe mit einem hauskauf die Vitodens 333 übernommen und würde diese gerne über die Vitoconnect 100 steuern. Leider finde ich nirgens um welche Vitotronic es sich handelt 050, 100 oder 200 und welcher Typ. Ich habe alle Anleitungen durchgeschaut und auch das Typenschild gesucht. Leider nicht gefunen. Ich habe auf der linken Seite das V mit den beiden LED.
Wir kann ich erkennen welche Steuerung ich habe um zu sehen ob kompatibel ?
ich habe mal ein Bild beigefügt. Vielleicht kann mir auch jemand sagen, wo ich z.B. ein Typenschild finde.
Vielen Dank im Voraus.
VG J-Alf
10 ANTWORTEN 10
Diese Regelung ist kompatibel.
Das Typenschild ist oben auf dem Blech neben dem Abgasrohranschluss.
Deine Anlage hat keinen Heizungsdruck wie auf dem Bild am Manometer zu sehen ist.
Am besten mal eine Wartung durchführen lassen. Wer weiß ob der Vorgänger das hat machen lassen.
Guten Abend, vielen Dank für die Info.
Es ist kein Druck vorhanden, da die Heizung komplett aus ist. Das Haus wird gerade komplett saniert und dadurch sowohl Strom als auch Wasserleitungen neu verlegt werden. Aber wir werden die Heizung trotzdem regelmässig warten lassen. Ich denke unser Installateur schaut sich diese auch nochmals an. Auf dem einzige Typeschild welches ich gefunden habe ist die Vitodens 333 angelreutzt und dahinter steht CE 0085 BO338 und unten steht noch 5300 216 4/2004. Kann man daran was erkennen? Und habe ich Sie richtig verstanden, dass die Vitoconnect 100 mit meiner Heizung kompatibel ist ? Sagen Sie das wegen dem V ? Vielen Dank. Möchte es nur zu 100% wissen bevor ich die Erweiterung kaufe. Vg J-Alf
Na dann wenn ihr gerade umbaut ist das klar. Ich wollte es nur angemerkt haben.
Jetzt nochmal neben dem Abgasrohranschluss ist ein Typenschild mit einem Strichcode und dort findest du die Herstellernummer die mit 7 beginnt sowie 16 stellig lang ist.
Guten Morgen, da ist nichts anderes auf der Therme als dieses Schild, welches oben rechts neben dem Abgasrohr ist :'-(
Dann mach mal die Haube runter evtl ist es vorne drauf.
Hallo j-alf,
anhand des Bildes lässt sich erkennen, dass es sich um eine Vitotronic 200 handelt, welche mit der Vitoconnect 100 kompatibel ist.
Wenn du das Bedienteil bei ausgeschalteter Anlage herausziehst, findest du die Bezeichnung auf der Rückseite.
Beste Grüße °be
Hallo , vielen Dank für die vielen Antworten.
Leider kann man nachträglich keine Bilder einfügen. Ich habe die ganze Therme abgesucht, leider ohne Typenschild. habe auch vor die Abdeckung zum Kessel abgemacht. Auch nichts. Auf dem abgemachten Bedienteil stehen folgende Nummern
7141789-5 sm1
VI77177424 25646
7177405419885109 ( Barcode )
Vielleicht kam mir jemand aufgrund der Nummern was sagen.
Danke. LG
Du hast eine Vitotronis 200 Ho1. Also ist demnach die Vitoconnect 100 kompatibel.
Super , vielen Dank dafür und allen anderen . LG j-alf
Richtig, es handelt sich um eine Vitotronic 200 mit HO1-Regler. Dieser ist mit der Vitoconnect 100 kompatibel.
Beste Grüße °be
