Folgende Fehlermeldung ereilte unseren Vitodens 333 -
Vitodens 333 7194478 WS3B aus dem Jahre 2006
- Fehler E9 (hat wohl was mit Ionisation und Luft zu tun)
nach rumprobieren und schauen kam ich auf die Idee am Abgas/Zuluft Rohr die Kappe abzunehmen und so die Zuluft aus dem Keller zu ermöglichen. Und siehe da die Anlage läuft wieder.
Der Fehler ist reproduzierbar ! Kappe rauf -Anlage Fehler - Kappe runter - Anlage läuft.
Kann mir nicht vorstellen das auf einmal das Zuluftrohr oben am Dach verstopft sein sollte da die Abgase (die ja innem im Rohr verlaufen abgehen)
Jemand eine Idee ?
Hi,
das ist dann oft eine Undichtigkeit (Dichtung def., Rohre verrutscht) im Abgasrohr, sodass der Brenner
seine Abgase wieder ansaugen kann.
Fiedel
Und besonders gefährdet sind hier die Dichtgummies in Nähe der Therme. Die Gummies neigen bei steigender Erwärmung zur ,,Sägezahnbildung,,.
Es gab auch Fälle, da hat sich das Endrohr komplett abgelöst, weil es durch einklemmen keine Längenänderungen mitmachen konnte.
14 | |
8 | |
2 |
