Hallo Experten,
ich habe bei unserer Vitodens die Regelung nach dem bekannten "Taktproblem" (Fehlercode 33 auf Ebene 38) durch eine Regelung aus der Vitodens 300 mit identischer Teilenummer/Herstellnummer getauscht. Den Kesselcodierstecker habe ich aus der alten Regleung übernommen und über 8A und 7C angelernt.
Nun habe ich nach dem Einschalten folgendes Problem:
1.) Dauerhaftes Blinken der roten Störanzeige
2.) Ab und zu Anzeige der Störung "CE"
Ansonsten scheint die Anlage (auch während der Anzeige der Störung) einwandfrei zu laufen. Heizung und Warmwasser: alles läuft. Nur die Stör-LED und ab und zu der CE-Fehlercode.
Was kann das sein? Passt der Kesselcodierstecker nicht, weil neue Regelung?
Danke für Ihre Hilfe und schöne Grüße !
C.Pape
CE deutet auf Probleme mit einer externen Erweiterung hin. Eventuell der Anschluss für die Zirkupumpe ?
