Viessmann Vitoladens 300-C B3C, 752268401887105, Störung F4 Feuerungsautomat
ich habe seit kurzem die Störung F4 Feuerungsautomat. Daraufhin wurde die Brennerdüse, die Zündkabel, und das Zündgerät ausgetauscht, die Elektroden waren noch gut und wurden weiter verwendet. Der Fehler kam aber nach den Aktionen wieder. Nun meine Frage, welche Teilenummer hat das Zündgerät? Welche Teilenummer hat die Regelung, falls die getauscht werden muss?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Dirk
6 ANTWORTEN 6
Unter der Nummer wird kein Gerät gefunden.
F4 steht erstmal dafür,dass innerhalb der Sicherheitszeit keine Flamme erkannt wird.
Da die üblichen Verdächtigen schon getauscht wurden,könnte es am Magnetventil liegen. Ist es nach Zündversuchen im Brennraum ölfeucht ?
Wenn alles trocken ist,weißt es.
Hallo Franky, das ist aber die Nummer vom Typenschild, eine Viessmann Vitoladens 300-C B3C von 2014
Ne der Brennraum ist nicht ölfeucht.
Dann liegt's am Magnetventil. Es kommt also gar kein Öl,was der Zündfunke entzünden soll.
Es war die Spule eines Magnetventils zudem ist das Rohr deportiert und der Isolierstein z. T zerbröselt
Das ist eigentlich Keramik,in welche die Spule eingegossen ist.
Die gehen gerne über den Jordan. Meist sind's nur Haarrissen. Seltener haut's die auseinander.
