Habe eine Vitodens W200 .. BJ 2022. Hat im Sept. 2024 die o.g. Fehlermeldung angezeigt. Danach erst jetzt wieder und dann zwei mal eine Störung in drei Tagen. Hat das System alleine innerhalb 1 Std. behoben. Hatte von Anfang an eine Fehlermeldung mit Differenztemperatur Solar F. 477 wenn die Sonne extrem schien, Fehlermeldung wurde vom System dann ignoriert, Meldung behob sich von alleine innerhalb weniger Minuten. Da bei der heutigen Technik öfters was spinnt, bin ich mir nicht sicher, ob hinter dem Code F.89 wirklich ein Defekt steckt. Bitte um Info. Lieben Dank.
F 89 steht tatsächlich für eine Blockade der Umwälzpumpe. Es könnte also durchaus sein, dass die Pumpe in Bälde(?) ganz ausfällt. Möglich wäre hier z.B. , dass der Anlaufkondensator an Kapazität verliert.
Es könnten sich aber auch Schwebstoffe oder Magnetit festgesetzt haben.
Der Kundendienst war hier, der hat festgestellt, das die Ersatzpumpe, gab wohl damals Lieferschwierigkeiten, einen weg hatte, überhitzte und sich dann komplett abschaltete. Ja, die hätte irgendwann ganz den Geist aufgegeben und war fühlbar heiss. Wurde während der Garantiezeit anstandslos mit der Originalpumpe ersetzt. Sämtliche Störungen und Fehlermeldungen waren damit behoben. Dee Servicemitarbeiter war super nett und kompetent.
