Vitodens 333 Problem
ich besitze ein Vitodens 333.
Da das Wetter wärmer geworden ist, habe ich meine Heizung auf nur Warmwasser umgestellt, also kein Heizen.
Letztens habe ich folgendes bemerkt: Jedesmal wenn der Vitodens Warmwasser aufbereitet, werden die Heizkörper, z.B. im Wohnzimmer heiß, so wie wenn auch "Heizen" eingestellt ist. Es ist aber nur Warmwasser eingestellt. Das Thermostat am Heizkörper hatte ich immer auf 3.
Ein Fehler am Vitodens wird nicht angezeigt.
Woran kann das liegen?
Vor 3 Monaten hatte die Fachfirma den Druckausgleichsbehälter ausgewechselt.
Kann es sein, das die das eventuell falsch zusammengebaut haben? Vielleicht Stecker falsch rum?
1 ANTWORT 1
In der Regel kann man da keinen Stecker falsch herum stecken.
Das liegt am internen Umschaltventil dieses schließt nicht richtig. Lasse mal einen Relaistest durchführen. Ventil mal in richtung warmwasser fahren lassen und dabei die Heizkörper mal auf drehen ob sie dann warm werden. Wenn das der Fall ist Umschaltventil ausbauen und mal begutachten.
