Vitodens 333 Fehlercode F4
Unser Vitodens 33 hatte den Fehlercode F4. Von einem Fachbetrieb wurde ohne große Überprüfung als Fehler der Radiallüfter genannt und ausgetauscht. Bei dem Austausch des Radiallüfters wurde wurde auch die jährliche Wartung durchgeführt und die Zündelektrode, IO-Elektrode und Verzehranode ersetzt. (Kosten 900 €).
Trotz dieser Maßnahme geht der Vitodens weiterhin auf Störung. Nach Betätigung der Entstörtaste läuft der Vitodens wieder an und geht je nach Laune nach Aufheizung des Warmwassers oder auch mal nach 2 - 5 Tagen wieder auf Störung F4. Jetzt will der Fachbetrieb die Regelung (Vitodens Scot) und den Gaskombiregler austauschen für noch einmal 1.100 €.
Mir kommt das ein bisschen Spanisch vor. In allen gelesen Foren über das Problem Vitodens 333 F4 wurde zwar der Gaskombiregler und die Elektroden getaucht aber nicht der Lüfter und die Steuerung. Ist das alles Rechtens?
1 ANTWORT 1
Dann solltest du bei deinem Fachbetrieb die Arbeit anzweifeln. Ich würde das Gebläse wieder ausbauen lassen da dieses ja nicht der Störgrund ist. Meistens die Elektroden oder eine Abgasrückführung im Abgasrohr. Er soll mal eine Ringspaltmesseung durchführen.
