Vitodens 333 F
Ich habe eine neue Vitodens 333 F, die seit dem 11.06.2026 in Betrieb ist. Die beiden Heizkreise sind seit dem 23.10. in Betrieb. Seit Inbetriebnahme sind bereits über 5.800 Brennerstarts erfolgt- das erscheint mir zu viel. Woran kann das liegen? Welche Einstellungen sind entscheidend? Besonders bei reinem "Warmwasser- Betrieb" (bis 23.10.) sind unverhältnismäßig viele Brennerstarts erfolgt. Die Regelung müsste doch so funktionieren, dass bei Unterschreitung der Hysterese (hier 5 K) mit einem Brennerstart das Wasser bis zum Erreichen der Solltemperatur (hier 50 °C) erwärmt wird. Während unseres Urlaubs vom 11.10. bis 22.10. sind z.B. 175 Brennerstarts erfolgt- ohne Entnahme von Warmwasser! Für fachliche Unterstützung aus der Community wäre ich sehr dankbar.
2 ANTWORTEN 2
Hallo eichwald1926,
hierzu müsste man sich das tatsächliche Betriebsverhalten der Anlage genauer anschauen.
Ich kann aktuell nicht erkennen, dass deine Anlage über die ViCare-App aufgeschaltet ist. Dann könnte man sich die entsprechenden Daten ansehen und vermutlich deutlich besser nachvollziehen, wann und wodurch die Brennerstarts ausgelöst werden. Ist eine Zirkulationspumpe vorhanden?
Unsere Vitodens 333F ist auf die Vicare-App aufgeschaltet. Ich musste allerdings heute das WLAN neu aktivieren (SSID und Passwort).
Es ist eine Zirkulationspumpe installiert mit folgenden Betriebszeiten:
6:30 - 7:00
12:30 - 13:00
18:00 - 18:30
Für die Warmwasser- Aufbereitung sind folgende Zeiten programmiert:
6:00 - 12:00 und
17:00 - 21:00
Sind die Zeiten optimal?
Vielen Dank!
