Es wird fälschlicherweise oft gedacht, dass die Wärme zu Erwärmung des Kesselwassers verloren sei, das ist aber nicht der Fall, da der Kessel sehr gut gedämmt ist.
Im Sommer sehe ich den Wasserinhalt auch nicht als problematisch an. Wie ich schon beobachten konnte, ist die Auskühlung nur sehr gering, dh. das Wasser bleibt warm und muss bei der nächsten WW-Bereitung kaum aufgeheizt werden.
Sowohl beim Vitodens als auch beim Vitocrossal wird die FBH über einen Mischer angeschlossen. Die Temperatur ist also kein Problem, der Mischer mischt das Wasser einfach herunter. Der Kessel wird erst wieder aufgeheizt, wenn die Kesseltemp. unter die witterungsgeführte Solltemp. fällt. Es geht also auch hier nichts verloren.
Heizing
15 | |
12 | |
