Vitodens 333-F: kein Warmwasser+ keine Heizfunktion
Guten Tag,
meine Vitodens 333-F ist seit drei Tagen ohne Funktion. Die Heizung ist zwar an aber es kommt weder warmes Wasser noch gehen die Heizkörper an. Es erscheint aber auch keine Fehlermeldung und die Anlage an sich hört sich "normal" an. Wo könnte das Problem liegen?
Vielen Dank im Voraus!
Kesseltemperatur: 74 Grad
Außentemp.: 5 Grad
Abgastemp.: 67 Grad
Herstellernummer Kessel: 757 095 070 384 6111
Ich geh mal davon aus, dass die Therme in der Warmwasserbereitung steckengeblieben ist. Und solange die WW-Bereitung nicht abgeschlossen ist, gibts keine Heizung. Die üblichen Verdächtigen wären hier Ladepumpe und der Fühler des Speichers.
Als Test könntest mal die Warmwasser-Solltemperatur ganz runter setzen. Die Heizung müsste nun anspringen.
4 ANTWORTEN 4
Guck doch mal in der Codierebene 2 was hinter der Adresse 38 steht.
Wo geht denn die erzeugte Wärme hin, wie lange läuft der Brenner, kontrolliere auch unter diagnose die Werte u d stell sie hier rein.
Wie komme ich denn in die Codierebene 2?
Servicefunktionen, viexpert
Hast du keine serviceanleitung?
