ich verfüge über ein Vitodens 333-F B3TG-25 1,9-25kW Kombigerät. Leider dauert es meist ziemlich lange, bis warmes Wasser an der Verbrauchsstelle ankommt. Wie kann man das ändern?
Danke schon mal vorab!
Ist eine Zirkulationsleitung vorhanden?
MfG
W.F.
Ja, ist vorhanden.
Dann ist entweder die Zirkupumpe defekt, ausser Funktion oder es befindet sich Luft in der Leitung.
Ausserdem gibts in der Pumpe auch einen Rückflussverhinderer. Wenn der verkalkt, funktioniert die Zirkulation auch nicht.
Wie kann ich die Funktion der Zirkulationspumpe testen bzw. diese einschalten?
Im Servicemenü unter "Aktorentest"
Leider habe ich darunter keine Einstellungsmöglichkeit für die Zirkulationspumpe gefunden. Gibt es dafür eine spezielle Einstellung?
Vielleicht wurde die Zirkulationspumpe bei der Inbetriebnahme gar nicht eingerichtet?
Aktoren Test ist im Servicehandbuch auf Seite 82ff
Wie gesagt, der Eintrag taucht nicht auf beim Aktorentest. Da muss ich wohl die Heizungsfirma kontaktieren.
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
