Vitodens 333 F ,Tischständer mit Funk
Hallo, die Heizung Vitodens 333 F wurde 2015 eingebaut. Vor 2 Wochen musste ich die Vititrol 300 RF vom Strom nehmen, wegen Renovierungsarbeiten, Danach lies sich Gerät nicht mehr starten. Ist wohl eine alte Windowsversion drauf. Am Vitodens 333 F blinkt Störung auf. Meine Frage ist jetzt, läßt sich das Tischgerät noch starten? Da ist leider kein Knopf. Ich würde sonst auch das verbaute Modul im Vitodens ausbauen. Aber wo sitzt das? Ausbauen würde ein Heizungsbauer.
3 ANTWORTEN 3
Hallo CSchöpke,
hast du die Batterien an der Vitotrol schon mal ausgetauscht?
Das Gerät ist mit Akku, ständig am Strom.
Als Anhang ein Foto
Hallo CSchöpke,
ich vermute, dass die Vitotorl defekt ist. Du kannst aber versuchen, diese über die Parameterebene am Vitodens zu parametrieren. Hierzu muss zunächst die Codieradresse A0:0 in der Gruppe des jeweiligen Heizkreises, auf dem die Vitotrol wirkt, eingestellt werden. Danach stellst du wieder die Adresse A0:2 ein. Sollte es danach immer noch nicht funktionieren, liegt der vermutete Defekt vor.
