Vitodens 333-F B3TF, reduzierte Raumtemperatur mit Bedingung
Hallo Viessman Experten,
ich bin seit kurzem Besitzer einer Vitodens 333-F B3TF. Das Zeitprogramm fürs Heizen ist gemäß Nutzung im Haus eingestellt und die Heizkennlinie hab ich nach ca. 2-3 Wochen ermittelt und ich bin soweit ganz zufrieden.
Ich hätte gerne noch eine Einstellung, die ich den Codierungen nicht gefunden habe:
Aktuell sind folgende Raumtemperatur Sollwerte eingestellt:
Normal & Komfort auf 22°C und die reduzierte Temperatur auf 3°C, d.h. Frostschutz --> außerhalb der eingestellten Heizzeiten nicht Heizen.
Wie bei der alten Heizung möchte ich aber nun folgendes einstellen:
Sobald die Außentemperatur unter 0°C fällt, soll eine reduzierte Temperatur von 17°C eingestellt sein, sprich:
Was ich für den reduzierten Betrieb möchte, ist folgendes:
1.) Außentemperatur >= 0°C es wird nicht geheizt im reduzierten Betrieb, d.h. Frostschutz (also 3°C), wie in Bild 1.
2.) Außentemperatur < 0°C es wird im reduziertem Betrieb mit der reduzierten Temperatur von 17°C geheizt, wie in Bild 2.
Die normale Heiztemperatur & die normale Heizzeit soll davon natürlich nicht betroffen sein, nur der reduzierte Betrieb.
Die alte über 20 Jahre alte Anlage konnte dies, da muss man dies doch auch bei der modernen Vitodens 333-F einstellen können.
Gruß,
Peter
2 ANTWORTEN 2
Man kann Temperaturgrenzen für die Anhebung des reduzierten Betriebs konfigurieren. Wenn die Konfiguration greift, wird aber vom reduzierten auf den normalen Betrieb (hier: 22°C) umgeschaltet. Eine 2. reduzierte Temperatur (17°C) kann nicht angegeben werden.
Sowas ist mit dem Vitodens selbst nicht möglich.
Mit einer externen Erweiterung könnte man zwar auf reduzierten Betrieb umschalten aber nicht von selbst wieder auf Normalbetrieb.
