ich hatte letzte Woche während kalter Aussentemperaturen (ca. -6°C) Druckschwankungen in der Heizungsanage von 0,8 bar bis 5 bar. DIe Vitodens betreibt seit 2007 eine kleine Niedrigenergie Doppelhaushälfte mit 115m² und 10 Heizkörpern, keine Fussbodenheizung. Die Heizungsfirma hat dann festgestellt, daß das interne MAG defekt ist. So wie ich es gesehen habe, lässt sich das hinten verbaute MAG aber nur nach oben herausziehen. Bis zur Decke sind es aber nur ca. 20cm, so daß ein Wechsel nicht möglich erscheint, ohne die Heizung von der Wand abzunehmen. Alternativ wurde mir der, vermutlich auch sinnvolle, nachträgliche Verbau eines externes MAG angeboten.
Gibt es eine andere Möglichkeit das interne MAG zu wechseln?
Kann bei einem nachträglichen externen MAG das interne MAG so verbaut bleiben?
Wie aufwändig ist es die Therme von der Wand zu nehmen um das MAG zu wechseln und ist das sinnvoll?
15 | |
12 | |
9 | |
