Wir heizen mit Vitodens 333. Das Gerät erhält keine Messungen der tatsächlichen Temperatur der Wohnräume - Keine Sensoren in den Wohnräumen !
In welchert Höhe ist die "Normale Raumtemperatur" einzustellen ?
Besten Dank Benjamin Reuter
Hallo wefrieru,
die Raumsolltemperatur ist so zu wählen, wie du dich am wohlsten fühlst.
In den meisten Fällen liegt diese zwischen 19- 21°C.
Diesen Wert stellst du entsprechend ein und passt dann über die Heizkennlinie die Vorlauftemperatur so an, dass der gewünschte Wert sich auch entsprechend einstellt.
Informationen dazu findest du unter folgendem Link.
https://www.viessmann.de/de/wissen/anleitungen-und-tipps/heizkurve-einstellen.html
Hallo Benjamin Reuter,
Besten Dank für die Rückantwort.
Die o.a. Wissenanleitung von Viessmann liegt mir vor. Allerdings kann ich in der mir vorliegenden Bedienungsanleitung keinen Eingang zu einem Menü ( Menütaste oder ähnliches ) finden.
Wie komme ich in das entsprechende Menü, um die Heizkurve einzustellen ?
PS: Der Sinn der Kurve ist mir, als Techniker, klar !
Wenn du noch die Herstellnummer deines Vitodens mit angibst, kann ich dir gerne die zugehörigen Unterlagen zur Verfügung stellen.
Hersteller Nr.: 7177361 701270100
wefrieru
Bei diesem Gerät wird die Kennlinie über die Codierung eingestellt.
Gerne.
| 16 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
