Hallo, da es die Förderungshöhe für eine neue Anlage beeinflusst, müsste ich herausfinden, ob meine Vitodens 333 aus dem Baujahr 2004 oder 2014 stammt.
Die Seriennummer: 7177362403894106
Vielen Dank für Eure Hilfe!
BG Sebastian
Der Vitodens 333 WS3A 26 kW ist aus dem Jahr 2004.
Die achte Ziffer der Seriennummer ist eine "4". Damit kommen 2004 und 2014 als Baujahr in Betracht.
Die Bedienungsanleitung und die Serviceanleitung sind vom 30.11.2004 bzw. 31.10.2004. Deshalb ist das Baujahr 2004.
Hallo. Die Bedienungsanleitung habe ich beim Hauskauf nicht erhalten. Daher weiß ich leider immer noch nicht, ob 2004 oder 2014. Gibt es technische Merkmale, die ich prüfen könnte? Danke und Gruß!
Wenn du noch irgendwelche Aufkleber oder Dokumentation vom Vitodens findest und Glück hast, dann steht da das Baujahr drauf.
Wenn du noch Aufkleber über die durchgeführten Wartungsarbeiten findest, kannst du noch bei der Heizungsfirma anrufen und fragen, ob die dir helfen können. Vielleicht kann der Chef die Frage nach 2004 oder 2014 aus dem Gedächtnis heraus beantworten.
