Vitodens 330-W
unser Vitodens 330-W generiert laut Histogramm mit 4 Solarzellen nur 0,2 bis 0,3 kwh pro Tag.
Generiert die Anlage weinger wenn kein Abnahme erfolgt?
Danke
ziesil
Hallo ziesil,
grundsätzlich erzeugt eine Solarthermieanlage weniger Energie, wenn der Speicher keine Wärme mehr aufnehmen kann.
Wie alt ist denn deine Anlage? Wurde der Volumenstrom der Anlage auch richtig eingestellt?
Viele Grüße °fl
unsere Anlage wurde 2013 installiert.
Wie kann man den eingestellten Volumenstrom kontrollieren bzw. wie sollte er eingestellt sein?
Auch wenn die Solaranlage z.B. 5h laüft, wird nur ein Ertrag von z.b. 0,2 kwh gemeldet.
Danke
ziesil
An der Solar-Divicon sollte ein Absperrhahn mit Volumenstromanzeige vorhanden sein, an welchem der Durchfluss abgelesen werden kann. Dieser Wert muss dann in der Regelung eingegeben werden.
Viele Grüße °fl
