grundsätzlich erzeugt eine Solarthermieanlage weniger Energie, wenn der Speicher keine Wärme mehr aufnehmen kann.
Wie alt ist denn deine Anlage? Wurde der Volumenstrom der Anlage auch richtig eingestellt?
Viele Grüße °fl
Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung. Jetzt System konfigurieren
unsere Anlage wurde 2013 installiert. Wie kann man den eingestellten Volumenstrom kontrollieren bzw. wie sollte er eingestellt sein? Auch wenn die Solaranlage z.B. 5h laüft, wird nur ein Ertrag von z.b. 0,2 kwh gemeldet.
An der Solar-Divicon sollte ein Absperrhahn mit Volumenstromanzeige vorhanden sein, an welchem der Durchfluss abgelesen werden kann. Dieser Wert muss dann in der Regelung eingegeben werden.
Viele Grüße °fl
