Am auffälligsten ist es im Bad. Der Raum hat nur 9m2. Es ist ein Standardheizkörper (600x600 Typ 33) verbaut.
Die Heizung geht morgens um 4:00 Uhr an und schafft es bei voll geöffnetem Thermostat bis 6:40 nur auf 20,2° Raumtemperatur. Nachts ist die Temperatur bei den aktuellen Außentemperaturen von um die 1° im Raum bei ca. 17,5-18°.
Die Anlage wird schon mit einer ziemlich hohen Heizkennlinie von 1,6 und Niveau 10 betrieben.
Raumsoll ist 23°, Nachtabsenkung 19°.
Ist die Heizkennlinie komplett falsch eingestellt oder müsste die Therme früher starten? Was kann ich tun?
also die Adressen passen. Denke auch, dass es an der gedämpften Außentemperatur liegt. Das ist ja ein Durchschnittswert aus der aktuellen und der des Vortages. Ja nach Witterungsverlauf kann es da schon zu solchen Erscheinungen kommen.
Bei Interesse:
Hier ab Seite 73
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5678223VSA00002_1.PDF
findest du die von mir genannten Einstellmöglichkeiten.
2 |
