Guten Abend,
Ich habe eine Frage zur Kompatibilität des Vitogate 200 KNX und des Heizgeräts Vitodens 300W (B3HB) mit Vitotronic 200 (HO2B). Dort ist ein LAN Modul verbaut und das Vitogate benötigt eine LON Schnittstelle.
(Ziel: Steuerung, Visulalisierung und Monitroing der Heizungsdaten via KNX und APP)
Soweit so klar.
Gibt es eine andere Möglichkeit die Kommunikation zwischen den beiden Geräten herzustellen?
Oder ist dies nur mit einem LON Modul möglich?
Ist es überhaupt möglich? Welches LON Modul ist kompatibel?
Würde das LON Modul an der Stelle des LAN Modul eingebaut werden?
Kommuniziert die LAN Schnittstelle des Vitogate 200 KNX auch mit dem Viesmann Datenserver und ist darüber die Kompatibilität mit der Vitotrol APP weiter gegeben?
Oder müsste noch Vitocom 100 LAN oder Vitocom 200 LAN in das System integriert werden?
Es sind jetzt einige Fragen zusammen gekommen.
Vielen Dank im Voraus.
MFG
Robert
