Hallo zusammen, so wie es aussieht ist der WT undicht, rentiert sich ein
Tausch, oder gibt es baugleiche neue Therme ohne großen Umbau der Peripherie, z. b Kaminanschluss usw.
Mfg
Hallo @Buchberg
Bitte geben Sie die Seriennummer des Heizkessels oder zumindest die Nennleistung (WB3A-xx) an. Diese bestimmt den Durchmesser des Schornsteinanschlusses.
Hallo divanc,
7176537405857102
wäre die Nummer
Die Geräte sind eigentlich kleiner geworden und deshalb wirst du vermutlich unten alle Rohrleitungen anpassen müssen.
Möglicherweise reicht bei dem LAS dann eine Reduzierung von 80 auf 60.
Das ganze musst du dann noch beim Schornsteinfeger anmelden und nach jetzigen Gesetz ab 2030 die ersten erneuerbaren Energien einhalten.
Wenn du nur den Wärmetauscher nimmst, dann ändert sich ja nichts an deinem Gerät und du musst nach jetzigen Stand keine erneuerbaren Energien nutzen.
Vielen Dank für die prompte Antwort
Hallo @Buchberg
Sie besitzen einen Vitodens 300 WB3A-26 mit einem 80/125-mm-Schornsteinanschluss. Neuere Heizkessel gleicher Leistung haben hingegen einen 60/100-mm-Schornsteinanschluss. Der neuere Heizkessel ist zudem kleiner. Die Abmessungen des Heizkessels sind beigefügt.
Da der WT neu ohne Einbau ca. schon halb so viel wie eine neue 300-W kostet und deine Therme mit
min- Leistung 6,6 KW vermutlich sehr stark taktet, würde ich hier genau überlegen:
Willst du ohnehin bald auf WP umsteigen, nimm einen gebrauchten WT. Auch eine gute gebrauchte
neuere Therme, die bis ca. 2-3 KW runter modulieren kann wäre eine Option.
Willst du noch lange bei Gas bleiben sind es die gleichen Optionen. Dann würde ich aber erst recht noch
länger mit der alten Therme und dem gebr. WT fahren, um dann später ein voll auf Ökogas getrimmtes
Modell zu nehmen, oder angesichts des dann aktuellen Gaspreises noch mal zu überlegen.
Vielen Dank für die Info, gibt es für den alten größeren Kamin Adapter, so dass man Ihn noch benutzen kann
Vielen Dank
Vielen Dank Fiedel, gute Gedanken
Hallo @Buchberg
Es gibt zwar einen Kaminadapter, aber der neue Heizkessel erreicht in diesem Fall nicht die Mindestmodulation.
Hab im Internet rumgestöbert, gibt neue WT die sehr teuer sind, 1700-1900,
Und wenige gebrauchte.
Hätte einen gesehen mit fast gleicher Nr.
Meiner 7822736, der andere 7822737.
Würde der passen.
Hallo @Buchberg
Leider nein. Der Wärmetauscher 7822737 ist für einen 35-kW-Heizkessel, Ihr Wärmetauscher 7822736 hingegen für einen 26-kW-Heizkessel.
Über den Link gelangen Sie zu einem kompletten Wärmetauscher mit Brenner, der über einen relativ neuen Ventilator verfügt.
Was ist denn da undicht. Bei mir war auch undicht und zwar an einer Schraube für die Befestigung des Brenners am Austauscher. Die Schrauben sind Punktgeschweißt und genau dort. Ich habe für nicht mal 50€ schweißen lassen, hat bis zum Ausbau gehalten.
Hallo Hotrunner, danke für den Tip.
Muss die Leckage Orten, vielleicht ist das eine Möglichkeit
Moin, bei mir war die Undichtigkeit an der Schraube s Foto. Die Schrauben sind die einzigen Schwachstellen, die werden bei der Produktion einfach auf Oberfläche der WT geschweißt. Mit der Zeit zieht die Schraube wenn die festangezogen ist das Blech kaputt. Muss aber ganz vorsichtig geschweißt werden denn das Blech ist so dick wie das Blech eines Konservendoses. Ich würde aber auch mit Silberlot schweißen lassen das hällt bestimmt genauso gut. Beim Einbau die Schrauben nicht so fest anziehen, der Brennraum ist fast drucklos. Ein Heizungsbauer würde natürlich niemals schweißen aber so lange du nicht an Gas Leitungen beigehst kannst du Wasserseitig alles machen was hällt.
Wie gesagt, bei mir hat es 9 Jahre gehalten würde noch 9 Jahre halten aber ich habe die Therme ausgetauscht. Viel Glück.
Kuddel
Vielen Dank Kuttel, ich checke die Schrauben
