Vitodens 300 sporadisch kein Warmwasser
Hallo liebe Community,
habe aktuell ein Problem mit meiner Warmwasseraufbereitung. Das Wasser wird sporadisch nicht mehr aufgeheizt.
Leider gibt die Heizung auch keine Fehlermeldung raus. Bzw. zeigt dann aktuell keine an. (Kann man ggf einen Fehlerspeicher auslesen?)
Die Warmwasserspeichertemperatur in der Regelung richtig angezeigt.
Die Schaltzeiten passen auch. (Auch die aktuelle Uhrzeit)
Wenn ich dann die Heizung ausschalte und wieder einschalte, dann wird Warmwasser hergestellt.
Meine Heizung ist eine Vitodens 300 - WB3 von 2003
Hätte einer eine Idee, wo ich noch etwas nachschauen könnte?
Danke und Gruß
Nico
8 ANTWORTEN 8
Hallo Nico,
hast du ein Bedienteil mit roten und blauen Tasten oder mit A,B,C,D- Tasten?
Gruß Stefan
Hi Stefan,
es ist ein Bedienteil mit roten und blauen Tasten.
Danke und Gruß Nico
Hallo Nico,
danke für die Info. Bitte prüfe in der Codierung (3.rote + 4.blaue Taste gedrückt halten), ob die Codierungen 01:00 und 00:15 eingestellt sind.
Die Adressen vor dem ":" kannst du mit gedrückter Uhrzeit-Taste + Drehknauf ändern. Die jeweiligen Werte hinter dem ":" kannst du mit gedrückter 1-7 Taste + Drehknauf verändern.
Raus aus der Codierung kommst du, wenn kurz die 1. rote Taste gedrückt wird.
Grüße Stefan
Hallo Stefan,
die Codierungen 01:00 und 00:15 sind eingestellt. Man kommt aber mit der 3 roten und 2 blauen in das Menü oder bin ich falsch abgebogen?
Nico
Hallo Nico, danke für die Rückmeldung. Nein du hast recht. Ich habe mich da leider verschrieben.
Also die Codierungen sind in Ordnung, daran kann es nicht liegen. Da die Speichertemperatur auch richtig angezeigt wird, kann der Speichersensor als Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Aktuell würde ich daher darauf schließen, dass die VR20 (Platine zur Sensorverrechnung) einen Schaden hat. Diese ist auf der Grundleiterplatte gesteckt. Man kann diese neu stecken und die Kontakte säubern, in der Hoffnung, dass dann evtl. wieder alles richtig funktioniert. Ansonsten bleibt nur der Austausch. Von welchem Temperaturunterschied (Warmwasser-Solltemperatur zur Warmwasser-Isttemperatur) reden wir denn, wenn die Anlage nicht in Betrieb geht (obwohl sie es sollte)?
Beste Grüße Stefan
Hallo Stefan,
es kommt dann nur noch kaltes Wasser. So wird die Temperatur auch nur noch mit 15°C angezeigt. Schalte ich dann die Heizung aus und wieder ein, dann wird sofort mit der Warmwassererwärmung begonnen.
Bis jetzt ist es nur 3 mal vorgekommen, ich werde es weiter beobachten. Sollte es öfter vorkommen, dann werden ich die VR20 mal ausbauen und die Kontakte reinigen.
Danke und Gruß
Nico
Ich würde mich freuen, wenn du mich auf dem Laufenden hältst. Möchte jedoch gleichzeitig darauf aufmerksam machen, dass an elektrisch geführten Bauteilen nur von Fachkundigen gearbeitet werden darf, ansonsten besteht Gefahr für Leib und Leben.
Grüße Stefan
Werde ich machen und keine Sorge, bin Elektrofachkraft.
Gruß Nico
