Seit über 2 Wochen haben wir eine defekte Vitodens 300, Anlagennr.: 78329243900532108,
24 KW, mit 2 Heizkreisen, solarer Unterstützung für Warmwasser und Heizungsunterstützung, 750l Speicher, Heizkreis A ist für das Laden des Speicherkessels/ Trinkwasser und Kreis B für das Heizen verantwortlich. Ein Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer ist angeschlossen.
Die Anlage ist nun 18 Jahre alt und lief bis auf 2 kleinen Defekten störungsfrei. Die Anlage wurde vom ersten Tag an von meinem betreuenden Viessmann Heizungsunternehmen gewartet.
Die Heizung lief vor 2 Wochen nicht mehr an. Es wurde kein Fehlercode angezeigt. Ein Aus- und einschalten der Heizung brachte nichts. Schornsteinfegertaste gedrückt, Brenner lief, keine Pumpensteuerung.
Die Heizungsmonteure hat dann die BUS gesteuerte Ladepumpe für den Speicherkessel gewechselt – kein Erfolg, als nächstes wurde die Heizkreispumpe gewechselt - ohne Erfolg. Meine telefonischen Anfragen, ob er über die Relaissteuerung die Funktionen kontrolliert hatte, konnten nicht beantwortet werden, da die Herren sich mit einer Vidodens 300 nicht auskannten. Der Heizungsmonteur hatte dann Rücksprache mit dem Kundendienst von Viessmann und es wurde in der Codierung „rumgespielt“. An diesem Tag lief die Heizung nicht mehr. Temperatur draußen -12 Grad. Die Fehlermeldung A4 stand aber nun an. Am nächsten Tag kam der Meister. Ein Fehler war ein falsch gesteckter Stecker. Die Heizung lief am Freitagnachmittag wieder. Am Abend war diese wieder aus. Fehlermeldung A4 stand an. Nach dem Einschalten des Aufheizprogramms vom Trinkwasser wurde die Anlage nach 10 min abgeschaltet. Am Wochenende habe ich alle Foren wegen diesem Fehler durchsucht - Ursache vielleicht die VR20 Platine.
Am Montag war Rücksprache mit meinem Vertragspartner. Die VR 20 Platine wurde bestellt und eingebaut. Die Heizung lief nicht. Nach Kontrolle der Codierung lief die Heizung mit alter und neuer VR 20 Die Codierung 2 -019 war auf 000 und nicht auf 002. Die A4 Meldung ist nun weg. Nach wie vor schaltet die Heizung ca. 10 min nach Beginn des Aufheizprogramm Trinkwasser (16:30 -22:00) um 16.40 Uhr ab. Kesseltemperatur 84 Grad. Schalte ich die Heizung über den Hauptschalter aus, nach 1 Minute wieder an, Betriebsartenumschalter anschließend auf aus und schrittweise von Warmwasser auf Heizungsbetrieb zurückschalten mit dem Ergebnis, dass die Heizung anläuft bis zum nächsten Tag.
Kann es sein, dass die Codierung verstellt wurde? In der Anlage sind alle Codieradressen. Es wird kein Störungscode angezeigt. Alle Funktionen über das Relaissteuerprogramm sind ok. Meine Heizungsfirma weiß nicht mehr weiter und meldet sich nicht. Ich bitte um Kontrolle der Codierung bzw. Ideen. Ich vermute einen Codierfehler.
Codierung 1 in den Unterlagen nicht beschrieben
Anlagenschema: 003 A Warmwasser B Heizkreis
Brenner: Modulierend
Brenner: Schalthyster. Fest. 4 K.
Speichervorang; HK Pumpe Ein; Mischer Ein
Einschaltung Wasserpumpe Kesseltemperaturabhängig : Nein Sofort
Nachlauf der Warmwasserpumpe: Ein
Min. Begrenzung der HK Vorlauftemperatur:22 C
HPL Funktion auf HK Pumpe: Ein
Temperatur Sensor Rücklauf:Ein
Aufheizperiode für Warm Wasser Zusatzfunktion: Aus
Warnwassertemperatur für Zusatzfunktion:65C
Codierung 2
001 – 003
001 – 000 nicht verstellen
002 – 002 nicht verstellen
003 – 001
004 – 000 nicht verstellen
005 – 001
006 – 001
007 –000
008 – 001
009 – 000
010 – 000 nicht verstellen
011 – 000
012 – 000 nicht verstellen
013 – 000 laut Fax Viessmann von Einschaltung 11/2000
014 – 000
015 – 001 nicht verstellen
016 – 001 nicht verstellen
017 – 001
018 – 000
019 – 002 laut Dokumentation Einschaltung 11/2000
020 – 000
021 bis 25 -- 001 nicht beschrieben
026 – 000 nicht beschrieben
027 – 000 nicht beschrieben
028 – 000
029 bis 31 -- 001 nicht beschrieben
032 bis 36 -- 000 nicht beschrieben
037 – 255
038 – 022
039 bis 41 -- 255 nicht beschrieben
042 – 054
043 – 255 nicht beschrieben
044 – 020
045 – 065
046 – 045
047 – 255
048 – 255
049 -- 000
050 – 080
052 bis 98 -- 255 nicht beschrieben
099 – 000
0A0 – 020
0A1 bis 0A6 -- nicht beschrieben
0A7 -- 065
0B2 – 001
0B3 – 002
0C7 – 003
0C8 -- 001
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen, vielen Dank im Voraus
Stelle bitte die Soll-Warmwasser-Temperatur ganz niedrig ein, schalte die Anlage ganz aus und nach einer Weile wieder ein. Läuft nun der Heizbetrieb normal? Wenn ja, dann liegt das Problem bei der Speicheraufheizung.
Wann wurde der Speicher letztmals gewartet? Bitte gib den genauen Speichertyp an (und/oder die Herstellnummer des Speichers).
Wie sind die Heizkurven eingestellt (Soll-Temperatur, Neigung, Niveau)? Was hängt an Heizkreis B: Heizkörper oder eine FBH? Hast du eine Fernbedienung, wenn ja WS oder RS?
Bitte gib noch die richtige Herstellnummer des Heizgeräts an, mit der oben geposteten stimmt etwas nicht.
Hallo Thomas!
Stell mal Codieradresse 019:000 ein und 042:075. Ich denke aber mal du oder dein HB haben noch einen Denkfehler.
Heizkreis A ist nicht das Warmwasser, sondern wäre der Heizkreis ohne Mischer. Warmwasser wird über den Speichersensor automatisch erkannt.
Welche Zeitprogramme hast du für HK A, B, Trinkwasser und Zirkulation eingestellt?
Hast du mal einen Relaistest gemacht und beobachtet, welche Pumpe wann läuft?
https://gyazo.com/aab4c595b0069b11a925e0397e094d18
Ich gehe mal davon aus, du hast die Comfortrol Bedieneinheit.
@Viessmann...irgendwie fehlen hier wieder mehrere Beiträge (zumindest bei mir)
| 7 | |
