Vitodens 300 mit Vitocell 100 W/3-Wege-Ventil
Ich habe eine neue Vitodens 300 und einen Warmwasserspeicher Vitocell.
Es gibt ein Drei-Wege-Ventil Rotomix und einen Stellmotor Rotodivert-M als Abzweig für den Warmwasserspeicher.
Das System läuft, aber es gibt ein großes Problem: Die Steuerung der Therme bringt das 3-Wege-Ventil nicht immer in die richtige Stellung. Damit wird z.B. nicht vom Warmwasserbertieb zurück in den Heizbetrieb geschaltet, sondern der Stellmotor bringt das Ventil in eine andere Stellung, womit alle Wege blockiert werden.
Ich habe den Stellmotor abgezogen und "schalte" jetzt von Hand wenn nötig zwischen Warmwasser und Heizung um.
Der Heizungsbauer will als Lösung eine hydraulische Weiche einbauen, was mit allerdings überhaupt nicht einleuchtet. Es geht doch nur um die Schaltung des Stellmotors. Alle nötigen Temperaturen werden von der Heizungsanlage erkannt.
Gibt es Erfahrungen mit einem ähnlichen Problem?
5 ANTWORTEN 5
Hallo JürgenB1,
hast du ein externes Umschaltvetil verbaut? und gibt es eine SchemenID dazu ? Dein Vitodens 300 hat auch ein Internes Umschaltventil.
freundliche Grüße
Timo
Guten Morgen,
es geibt ein externes Umschaltventil.
Die Therme hängt im 1. Stock, der Warmwasserspeicher ein Stockwerk tiefer.
Auf den beiden Fotos ist der Ist-Zustand zu sehen: Von oben ist der Zulauf von der Therme, nach links geht´s in den Heizkreis und senkrecht runter zum Warmwasserspeicher.
Und der Stellmotor wird von der Therme gesteuert und macht was er will.
Bei der "alten" Lösung war als Verteilung ein 3 Wege Ventil von Honeywell verbaut, das von der alten Therme gesteuet wurde und nie Probleme gemacht hat.
Hallo JürgenB1,
nach welchem Schema wurde das Umschaltventil montiert? Und über welchen Kontaktstecker wird der Motor angesteuert?
freundliche Grüße
Timo
Guten Morgen,
leider ist der Heizungsbauer nicht bereit, irgendwelche Angaben dazu zu machen.
Seine Aussage (O-Ton):
1." Bei Ihrer Alten Heizungsanlage war es so, das nur einmal Vorlauf und Rücklauf von der Heizung unter die Treppe verlaufen und dort mit einem Umschaltventil zwischen Warmwasser und Heizung je nach Bedarf verteilt wurde. Dies ging bis letztes/vorletztes Jahr auch noch bei den neuen Heizungsanlagen, wird aber
Heutzutage nicht mehr gebaut
2. Wie in einer vorhergegangenen Email schon mitgeteilt, haben die Hersteller dies im letzten Jahr geändert. Die Bauform mit externem Umschaltventil ist somit leider nicht mehr so einfach zu bauen. "
Meine Frage ist einfach, ob es die Lösung mit einem externen Umschaltventil noch geben kann.
Beste Grüße
Jürgen Boley
Hallo JürgenB1,
aktuell gibt es keine Lösung bei uns in Verbindung mit einem externen Umschaltventil. Schließ dich bitte mit deinem Fachpartner kurz, für die weitere vorgehensweise mit einer hydraulischen Weiche.
freundliche Grüße
Timo
