Vitodens 300 (740458807555)
Steuerung (7329240907411108) mit Comfortrol Bedieneinheit
seit Herbst 1999 in Betrieb.
In der Steuerung habe ich je Tag zwei Schaltzyklen hinterlegt (06:45-8:30 und 16:00-23:00)
Seit ein paar Wochen "vergisst" die Steuerung die Zirkulationspumpe ein- bzw. auszuschalten.
Wenn die Pumpe zur programmierten Zeit nicht angelaufen ist, dann Steuerung ausgeschaltet, 20-30s gewartet und wieder eingeschaltet. Nach kurzer Zeit läuft dann auch die Zirkulationspumpe.
Wenn die Pumpe nicht ausgehen will, dann das gleiche Spiel.
Problem: ich kann keine Systematik feststellen. Mal ist es der Montagmorgen, dann der Donnerstagnachmittag, der nicht klappt. Dann klappt alles für ein paar Tage problemlos.
Die Batterien der Comfortrol Bedieneinheit habe ich bereits erneuert.
Die Schaltzyklen sind schon seit Jahren unverändert.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Marc Werner
Kundendienst schrieb:
Wenn du die Klappe der Comfortrol öffnest ist doch neben den Tasten A B C D ein kleiner Knopf an dem du den Reset durchführst.
Mit den Codieradressen kannst du mal noch warten. Kann man danach durch gehen.
