Vitodens 300 - WB3A - welche Vitoconnect 100 ? Mit Opto1 oder 2. ?
würde meine Anlage auch gerne etwas erneuern. Würde gerne meine Gasbrennwert Anlage
besser steuern . Welche Anlage Vitoconnect 100 mit genauer Bezeichnung muss ich besorgen .
Wäre für Informationen dankbar.
Ralf aus Bochum
Wir meinen die Regelung am Heizgerät.  An dieses wird die Vitoconnect angeschlossen.  Das müsste hier aber eine Vitotronik 200 sein, da die Vitotrol auch eine solche erfordert.
Ob du eine Opto 1 oder 2 anschliesst, wäre so erstmal nicht relevant. Die Opto 2 kann zusätzlich ein eigenes WLAN aufbauen, falls man Thermostate bzw. Klimasensoren einbinden will.
Die Opto1 kann das nicht.
5 ANTWORTEN 5
Hallo Leuchtturm1956,
welcher Regler ist an deinem Vitodens 300 denn installiert?
Die Opto1 und die Opto2 sind mit den gleichen Geräten kompatibel.
was meinst du mit Regler ? Regelung? Bedienteil ? Oder was muss ich nachsehen ? Und wo ?
Es ist die Regelung gemeint. Es muss mindestens eine Vitotronik 200 sein.
im Wohnzimmer habe ich ein Bedienteil da steht Vitotrol 200 drauf
