Vitodens 300 WB3 taktet
Hallo, bei unserer Heizung Vitodens 300 WB3, Herstellernummer 718736218102 wurde nach mehreren Störungen der Gaskombiregler ausgetauscht, nach ca. 1 Woche hat die Heizung begonnen zu takten. Man hört das diese Zündet und das Lüfter anläuft, dann fährt der Lüfter wieder runter und es geht von vorne los. Wir die Heizung komplett ausgeschaltet für ca 1-2 Stunden, läuft sie meist wieder normal, teilweise ein paar Tage. Laut Fachfirma sollte der Feuerungsautomat auf der Platine defekt sein. Habe die Platine gegen eine gebrauchte getauscht (Nummer passt, Codierung wurde durchgeführt). Nach drei Tagen Betrieb hat das Takten wieder angefangen. Freue mich auf nützliche Tipps. Vielen Dank vorab.
4 ANTWORTEN 4
Hallo Stolle77,
wird eine Störung angezeigt? Pauschal würde ich erst einmal auf den Luftdruckwächter tippen.
Hallo, danke für die Antwort. Eine Störung wird keine Angezeigt.
die Heizungsfirma hat jetzt den Drucktransmitter ausgetauscht, das Takten tritt leider weiterhin auf auch wenn es jetzt teilweise von alleine wieder aufhört. Wie beschrieben wurde der Gaskombi Regler getauscht. Wenn die Heizung taktet und man den Finger kurz auf den losen Gasblendenhalter hält, hört das Takten auf und die Heizung läuft normal weiter. Kann hier bei der Montage ein Fehler passiert sein? Danke
Hi,
poste mal bitte ein Foto vom Aufkleber oben auf dem Gehäuse!
Genau dort wo dein Pfeil drauf zeigt, ist eine sog. Gasblende drin - bzw. sollte drin sein.
Wenn diese beim GKR- Tausch vergessen wurde in den Neuen einzusetzen, passt das Gemisch nicht.
Der Halter sollte auch auf keinen Fall lose sein. Sonst zieht der GKR Nebenluft.
Fiedel
