Vitodens 300 WB3: Vitoconnect 100 findet Heizung über Optolink nicht.
Hallo, ich habe eine Vitodens 300 WB3. Beim Versuch die vitoconnect 100 über optolink zu verbinden blinkt die oberste LED ständig rot: Verbindung zum Wärmeerzeugung nicht möglich.
Kabel ist im USB der vitoconnect und der optolink-Schnittstelle eingesteckt.
Wo könnte der Fehler liegen?
Hallo Tremain,
der Vitodens 300 Typ WB3 ist leider nicht mit der Vitoconnect 100 kompatibel. Es kann somit auch keine Verbindung zwischen den beiden aufgebaut werden.
Beste Grüße °be
3 ANTWORTEN 3
Hallo Tremain,
Beste Grüße °be
Vielen Dank, da hat mich mein Heizungstechniker wohl falsch informiert.
Gibt es eine andere Möglichkeit, die WB3 per App zu steuern? Evtl ein nachrüstbares LAN Modul?
Für den WB3 gibt es leider keine Nachrüstmöglichkeit zur Steuerung via App.
Beste Grüße °be
