Hallo zusammen.
Unsere VITODENS 200 (EFH, ca. 190m², Einbau 2006.) hat Schwierigkeiten beim Umschalten zwischen WW und Heizung. Kessel dreht ohne Gasdurchfluss hoch, Pumpe läuft, bricht nach ca. 10 Sek. wieder ab und tut einige Minuten garnichts. Dies wiederholt sich 8 bis 10 mal. Dannach läuft er zum heizen langsam hoch. Auch beim Heizen bricht der Kessel manchmal unvermittelt ab. Dadurch sinkt die Vorlauftemperatur regelmäßig ziehmlich stark ab und die Heizkörper und FBHzg werden kalt. Auch scheint mir die Dauer der WW-Bereitung im Verhältnis zur Heizwasserbereitung extrem lang.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Hallo Erik,
laut deinen Anmeldeinformationen hast du einen Vitodens 200-W Typ WB2A 26kW.
So recht kann ich mir aus deiner Beschreibung noch keinen Reim machen.
Schaltet das Gerät auf Störung oder bricht es einfach ab und macht dann gar nichts?
Du hast geschrieben: Kessel dreht ohne Gasdurchfluss hoch.
Meinst du damit eventuell das Gebläse, welches anläuft?
Wie lokalisierst du, dass die Pumpe läuft und dann nach 10 Sekunden abbricht?
Kommt dieses Verhalten nur bei der Warmwasserbereitung vor?
Wie meinst du das, dass beim Heizen das Gerät manchmal unvermittelt abbricht?
Beste Grüße °be
Hallo Erik,
Beste Grüße °be
