Hi,
kann man zwei Bedienungseinheiten gleichzeitig in einer Anlage einsetzen - eine im Kessel, eine in der Wohnung?
Hi,
nein das geht nicht. Siehe Text auf dieser Seite:
"Der Wandmontagesockel dient zur Aufnahme der Bedieneinheit Comfortrol, wenn diese als Fernbedienung eingesetzt werden soll. In dem Fall ist der Einsatz einer weiteren Bedieneinheit Comfortrol in der Regelung nicht möglich. Der Wandmontagesockel enthält einen Raumtemperatursensor. Die Codieradresse "020:..." ist einzustellen (siehe Abbildung)."
Weiter unten findest du auch das Montage- PDF.
Fiedel
Danke für die hilfreiche Antwort
Hi,
Fiedel
