Vitodens 300-W per LAN-Verbindung mit dem Router verbinden.
Sehr geehrte(r) Experte(in)
Frage 1: Meine neuer Vitodens 300-W (S/N 7782093002846185) möchte ich gerne per LAN-Verbindung mit dem Router verbinden, da die WLAN-Verbindung zu instabil ist. Ist dieser Anschluss mittels des vorhandenen Moduls möglich?
Frage 2: Die Heizungsanforderung erfolgt extern über einen potentialfreien Schaltkontakt. Für die alte Vitola-Ölheizung hatte ich ein Schütz zwischengeschaltet, da der zu schaltende Strom für den Schaltkontakt zu hoch war. Ist zur Ansteuerung des Vitodens 300-W weiterhin ein Schütz notwendig?
Herzlichen Dank und freundliche Grüße
ar_di
Bitte die Herstellnummer vom Grundgerät oder die genaue Typenbezeichnung mit angeben. Wenn du den B3HE oder den ganz neuen B3HF hast, musst du per WLAN auf die Anlage zugreifen. Reicht das Signal nicht aus, muss ein Repeater installiert werden.
Über der Stecker 96 kann der Vitodens angefordert werden. Da es sich um einen potenzialfreien Kontakt handelt, muss das Signal wieder über ein Schütz geschaltet werden.
Grüße °pa
2 ANTWORTEN 2
Grüße °pa
Hallo Herr Zarges,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das in der letzten Woche neu installierte Gerät hat die Typenbezeichnung B3HE.
Per WLAN-Repeater habe ich nun das Gerät internetfähig gemacht.
Die Anforderung an den Vitodens kommt von einer Paradigma-Solaranlage und wird über einen potenzialfreien Kontakt geschaltet. Das Schütz habe ich seinerzeit nur deshalb zwischengeschaltet, weil die Vitola-Ölheizung über diesen Kontakt einen zu hohen Stromfluß erzeugte. Meine Hoffnung war, dass der neue Vitodens einen geringeren Strom benötigte und damit das Schütz überflüssig wird.
Freundliche Grüße
ar_di
